原文由 mahao2832798(mahao2832798) 发表:都是这样的,不管是加热板,还是烘箱(进口热电),都是这样的,比如你要50度,设定的五十度,会比五十度高一点,然后再返回五十度。我们在做的过程中都是比如要五十度,先设定为45度,等到45度以后,在调整为五十度。但是一般仅仅只有低点温度会这样。比如你要200度,你设置为200度。这个就不会出太大的问题,最多201或202度。
原文由 yycjk(yycjk) 发表:加热板,如设定加热温度到40度。结果,加热到停止,温度升到50度后,再回复到40度稳定。这种现象正不正常?
