原文由 tinnerd(tinnerd) 发表:
这个失效的问题,主要是看试剂,不是和仪器相关的。831可以检测测量总水量,设置测量总水量的上限,到达上限后会提示更换试剂。我个人比较熟悉的是RDH试剂,100毫升阳极液水容量是1g水,阴极液按照老外的标准,是每周更换。
CCAC-34836-500ML* | HYDRANAL®-Coulomat AG | 不含卤代烃,有/无隔膜电解池均适用,滴定能力同上 |
CCAC-34868-500ML | HYDRANAL®-Coulomat Oil | 含有己醇,适用于油类和脂类样品的溶解和滴定 |
