原文由 xinshouruhang6(xinshouruhang6) 发表:原文由 mahuawei(mahuawei) 发表:原文由 xiongwei3707(xiongwei3707) 发表:
先排一下气泡,5ml/min排六分钟,再拧上purge阀看看压力是否波动;如果还是波动,看看主动阀滤芯是否磨损,出口球阀是否破裂
我们仪器压力只是走纯乙腈的时候出现不稳
那应该不是仪器的问题哦。出现这个问题前你用的什么流动相? 你可以用水低流速冲一晚,再用甲醇水梯度冲20个柱体积。不知道行不行?你可以试试[/quote
我们的仪器一直走的都是0.1%H3PO4/ACN梯度,最后走到100%ACN,我们的柱子不能走纯水相
原文由 marioparty(marioparty) 发表:
压力不稳的原因能是流路中气泡的原因。这样吧你按下面的操作步骤排查一下:1、拆下砂芯滤头和两个单向阀放在超纯水里超声10分钟左右,超声完后用吸耳球吹一下砂芯滤头看是否通畅2、将以上两部件按回原位,放入相应溶剂瓶内,用排液阀排液直到管路里不在出现气泡,一般每个管路要3-5分钟以上3、不接柱子,用双通连接检测器,用2ml/min 10%乙腈水冲洗15min(可以一定程度的清除检测器内的气泡)4、接上柱子,不接接测器端,用1ml/min 10%乙腈水冲洗色谱柱30min,然后再接上柱子,用乙腈水洗一段时间后,改乙腈路,看压力是否稳定。这是一套比较繁琐的解决方法,但通过以上的维护后,仪器应能恢复正常。
