主题:【讨论】你的实验室的消毒方法用的是神马
浏览0 回复12 电梯直达
水星
一般实验室消毒都用如下两种:
紫外法 紫外线(ultraviolet)是一种低能量的电磁辐射,可以灭多种微生物。其中,革兰阴性菌最为敏感,其次是革兰阳性菌,再次为芽孢,真菌孢子的抵抗力最强。紫外线的直接作用机制是通过破坏微生物的核酸及蛋白质等而使其灭活,间接作用是通过紫外线照射产生的臭氧杀死微生物。目前多种紫外线灯直接照射培养室(空气、地面、工作台表面等)进行消毒,用法简便,效果好。
  紫外线的消毒同紫外线的辐射强度和照射剂量呈正相关,辐射强度随距灯管的距离增加而降低,照射剂量和照射时间成正比。因此,紫外灯同被照物之间的距离和照射时间要适合。如用离地面2m的30W紫外灯可以照射9m的房间,每天照射2~3小时,期间可间隔30分钟。灯管离地面2m以外时,要延长照射时间,2.5m以上则效果较差。紫外线照射工作台面的距离不应超过1.5m,照射时间以30分钟左右为宜。
  紫外灯照射还受其他环境条件,如室温和湿度、空气清洁度、遮挡物、染菌量、紫外灯管的老化程度等影响。紫外线不仅对皮肤、眼睛有伤害,而且对培养细胞与试剂等也产生不良影响,因此,不能开着紫外灯工作。
臭氧发生器消毒法
也是常用的方法,这个方法更加有效但是造价比较高。
你的实验室用的是什么?参与有积分奖励
ldgfive
我们实验室没有这样的消毒,只有洁净间有紫外灯消毒
该帖子作者被版主 woshibengburen2积分, 2经验,加分理由:参与
qlmkk
一般是用紫外法
三人行
煮沸消毒:在100°C煮沸5~6min可以杀死微生物细胞和一部分芽孢
巴氏消毒(对于不耐高温的液体):在70~75°C煮30min或在80°C煮15min
化学药剂消毒
紫外线消毒
KingDz
压根就没消毒设施。
tangtang
用75%乙醇、新洁尔灭溶液。
金月
房间消毒用紫外线就可以了
水星
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
日常生活中的消毒也是不可避免的啊
zj2635
我们的微生物检测室采用紫外线消毒和化学消毒法相结合;车间洁净区采用臭氧和化学消毒法。
该帖子作者被版主 woshibengburen1积分, 2经验,加分理由:参与
水星
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
你们的消毒系统还是满全的啊
fanchuangang
