原文由 newcomer_2012(newcomer_2012) 发表:
顺便问一下,很多人都说FEI的放大倍率和别的厂家的不一样,我也比较过,确实FEI的放大倍率偏大,具体怎么换算呢
原文由 asahi42(asahi42) 发表:总觉得是一种缺憾啊……就好像是买了部功能强大的手机,却有很多功能不会用(用不上倒还是另外一回事),这感觉,你懂吗?原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:这个我竟然忘了回复……
呵呵,因为加了减速以后,减速场会对SE和BSE产生汇聚,如果样品WD太短,大量的信号会穿过CBS探头的孔,直接向上走掉了~
这个就和常规BSE探头使用的时候,也有一个最适WD,WD过小,S/N反而会变差一个道理。
蓝色为经减速场加速后的SE信号;红色为经减速场加速后的BSE信号。
这个我还真不知道,对于减速真是很无知啊
呵呵~因为平时NNS的减速不是最常用,所以,没关系啦没关系啦~
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:总觉得是一种缺憾啊……就好像是买了部功能强大的手机,却有很多功能不会用(用不上倒还是另外一回事),这感觉,你懂吗?原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:这个我竟然忘了回复……
这个我还真不知道,对于减速真是很无知啊
原文由 asahi42(asahi42) 发表:改进了,呵呵原文由 newcomer_2012(newcomer_2012) 发表:
那已经是以前的事情了。在FEI所有×50系列的机型和其他2011年款及新款机型,放大倍数都可以有三种选择:以全屏像素为基准,以四分屏像素为基准,以及以5寸宝丽金相纸为基准。如果选择以5寸宝丽金的基准,就可以和日立,日电和蔡司都保持一致。
具体拿最新机台配置的宽屏显示器举例,若选择图像像素为1536×1024,全屏像素基准放大倍数为×1,000,000时,四分屏放大倍数为500,000,5寸宝丽金(日立,日电,蔡司标准)放大倍数为×306,467。
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:换了一块硬盘,然后用acronis true image home把MPC_backup.tib文件恢复了,然后系统可以开了,XT也可以开了,目前算是可以凑合着用了。还有个东西不懂,原来备份过的.rbc文件是什么啊,看着像是注册表文件,不知道怎么用,请教一下!帮我问问service~今天周工没空原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
我们电镜Microscope计算机硬盘挂掉了……
这个。。。这个。。。维修工程师也没办法的吧。。。
原文由 asahi42(asahi42) 发表:问别的service也可以,方便就行。明天我可能电话问问他。原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:换了一块硬盘,然后用acronis true image home把MPC_backup.tib文件恢复了,然后系统可以开了,XT也可以开了,目前算是可以凑合着用了。还有个东西不懂,原来备份过的.rbc文件是什么啊,看着像是注册表文件,不知道怎么用,请教一下!帮我问问service~今天周工没空原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
你是说冰哥?没问题~下周一进公司就帮你问~如果他在的话。不在,就邮件他~
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:改进了,呵呵原文由 newcomer_2012(newcomer_2012) 发表:
原文由 asahi42(asahi42) 发表:我有一台nokia 1110古老的机器,功能基本上只有收发短信、接打电话、闹钟,彩信都收不了,拍照也没有,现在还在用;我还有一台1G RAM/1GHz CPU/4G ROM/4.0英寸IPS触屏/双卡双模(GSM+WCDMA)/前置30万像素、后置800万像素摄像头/蓝牙/WiFi/GPS/2050mAh电池/重力感应器、光线传感器、距离传感器/Android 4.0的手机。也许这就是场发射和钨灯丝都存在的道理。原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:总觉得是一种缺憾啊……就好像是买了部功能强大的手机,却有很多功能不会用(用不上倒还是另外一回事),这感觉,你懂吗?原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:这个我竟然忘了回复……
这个我还真不知道,对于减速真是很无知啊
你这不就是在说我吗……手机从蓝屏的,到滑盖的,到全键盘的,都用过了,但是用处就三个:收发短信,接打电话,闹钟……手机邮件从来没收过,蓝牙从来没开过……这让我情何以堪啊
原文由 asahi42(asahi42) 发表:也间接说明客户还是懂点的嘛,知道FEI的放大倍数不一样(通俗点说就是,虚高)原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:改进了,呵呵原文由 newcomer_2012(newcomer_2012) 发表:
必须的,否则每个销售每个单子都得对这个问题进行穷解释,累都累死了。。。这也许就是美国佬善于听取客户意见,值得学习的地方~
