主题:defocus的意义
浏览0 回复14 电梯直达
mavericben
经常在TEM菜单上看到defocus。 但从没有真正了解。 这就是中文的欠焦么?指的是物镜还是会聚镜的聚焦状况?
defocus的反面是overfocus么?(过焦)
defocus后面通常有一个正或者负的距离数值,那正负和大小代表什么?如果是
0是不是就正好聚焦?
要得到好的图像,是要defocus还是overfocus?
多谢
怪味陈皮
原文由 mavericben 发表:
0是不是就正好聚焦?
多谢
defocus我一般翻译为离焦,underfocus翻译为欠焦,overfocus翻译为过焦,defocus值为o称为正焦。都是指物镜的聚焦状况。
拍高分辨像欠焦过焦都可以,如果你只是拍单张像,改变物镜电流值找几张最漂亮的拍就可以了,要做计算模拟最好在Scherzer focus周围拍系列离焦的高分辨像,过焦时拍的高分辨像同样也能计算出来。
heweicherr92
斑竹说的是真实的离焦状态,你不要把控制面板上面的那些数值当成真正的离焦状态,那里给出的只是一个相对值。所以并不是说控制面板上面写的defocus是0就意味着正焦。
对了,斑竹,顺便问一句。你是怎么判断谢尔策聚焦的呢?是通过Cs和波长来计算么?
怪味陈皮
原文由 heweicherr92 发表:
scherzer focus可以根据公式计算,也有些程序给出参数会计算出scherzer focus。
可以通过非晶区的FFT来粗略的判断是不是scherzer focus,如果是已知相,做实验前可以先模拟一下高分辨像,实验中改变focus值找出与计算的scherzer focus像相同的实验像。
heweicherr92
原文由 ustb 发表:
要是没有模拟像,也不知道结构到底怎么个样子,那么怎么判断是否在谢尔策聚焦附近呢,就是通过你说的非晶的fft?怎么通过非晶的fft判断呢? 发几张图上来看看。
zjcybo
king8255
king8255
mavericben
谢谢斑竹的回答,请问实际操作中,这个defocus的数值有什么指导意义呢,或者根本不要管它?
是不是不能偏太远?
quote]原文由 ustb 发表:
原文由 mavericben 发表:
0是不是就正好聚焦?
多谢
hailanshi
原文由 mavericben 发表:
是不是不能偏太远?
我认为若 defocus 值太大,在你聚焦时就会发现小范围调焦都会造成光斑面积的变化。所以要较好的调焦,该值确实不可偏太远。通常你可以认为设定一些欠焦或过焦值,并在拍照前将defous归零。
怪味陈皮
原文由 mavericben 发表:
是不是不能偏太远?
这个值并不是完全没有用,绝对值用处不大,但相对值还是有用的。
手机版: defocus的意义
