主题:【分享】选择无纸记录仪时应注意哪些?
denengyb
面对市场上的各类型的无纸记录仪,客户往往会头晕眼花,到底哪种无纸记录仪最好,经济实用,适合自己?这些都是顾客最想了解的问题!下面得能仪表就来为大家介绍一下挑选无纸记录仪的几个要点:
  1、中文位号、标识:国产的新型无纸记录仪产品内置了标准中文字库,可以设定中文位号、标识等。
  2、数据可以转存到电脑中,进行进一步的数据保存和分析:存储在无纸记录仪内的存储芯片(掉电不丢失数据)中的历史数据,可以使用U盘(有的公司采用软盘或CF卡,读取数据稍微麻烦一些)通过仪表上的USB数据口将历史数据拷贝出来,再使用无纸记录仪厂商提供的分析软件对U盘中的数据进行读取和数据分析。
  3、万能输入信号功能:由于芯片技术的进步,新型的无纸记录仪产品具有各种现场仪表标准信号直接接入、通用性强的功能,比如0~5V,1~5V,0~10mA,4~20mA(二线制),4~20mA(有源),热电阻Cu50,PT100,电阻(0-400Ω),热电偶B,S,K,E,J,T等信号都可以直接接入,通过仪表设定即可。省去了温度变送器、现场仪表电源等费用。
  4、打印功能:部分无纸记录仪产品也内置打印机驱动程序,可以直接外接微型打印机打印历史或实时数据报表、曲线等。
  5、无机械运动部件,使用中的维护量少:由于有纸记录仪需要伺服驱动机构带动记录笔和记录纸的移动,长时间使用会出现机械老化,造成卡纸、记录笔需要调整等问题;而无纸记录仪的数据记录在电子芯片内并通过液晶显示屏来显示、翻阅数据,故不存在这些机械维护问题。
  6、大容量、长时间数据记录功能:由于新型存储芯片技术的发展,大容量的存储芯片体积越来越小、容量也越来越大,这为提高无纸记录仪的数据存储能力提供了可能,如我公司的无纸记录仪内部存储容量可达到512M,记录时间可达到10年(记录间隔4分钟一次)以上。
  7、通信功能:大部份无纸记录仪具有通信功能如RS-232、RS-485等,可以和工业计算机形成数据通信网络,绍兴浙大中科生产的最新款还可以支持USB,可以通过U盘将数据备份到PC机,非常方便快捷。
wccd1
