原文由 CHRIST刘(lvy02) 发表:
冻干机现在通常采用油封旋叶泵,好处是可以达到很低的真空。有些人使用,容易坏,但其他人使用,不容易坏。不是人品问题,而是使用和配置问题。
油泵,很容易被有机溶剂侵蚀,如果不及时换油,会腐蚀真空泵叶片,造成漏气,也就损坏了真空泵。如果其他人仅冻干水相样品,就没有问题。
如果长期大量冻干有机溶剂的制品,建议选择杂交泵和冷阱温度达到-85℃的冻干机,即可以防腐蚀,又可以达到很低的真空,满足冻干的要求。但冻干并不是真空越低越好,原因另述。有条件的,可以配置冻干机防腐蚀改造。
