原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 haofacai(haofacai) 发表:
老师好!我是新手,正在学习阶段,我们使用的是钨灯丝扫描电镜,前几天参加了一个冷场发射扫描电镜的培训,被工程师忽悠的感觉钨灯丝扫描电镜太落后了,老师觉得钨灯丝扫描电镜相对冷场发射扫描电镜有什么优势?现在一般的钨灯丝扫描电镜最大放大倍数是5w么?钨灯丝扫描电镜一般应用在那些领域?
再次感谢老师!!
如果是工程师说钨灯丝SEM落后,那是他对SEM产品线不够了解;如果LZ您觉得钨灯丝SEM落后,那我认为您不必妄自菲薄。钨灯丝/冷场/热场SEM各有其工作特点和适用范围,只有合适和不合适,没有落后和不落后。
钨灯丝相比冷场而言,有更宽的样品适用范围,低放大倍数下更好的信噪比和整机更低的购置和使用成本,在钨灯丝SEM上也能够开发出更多的拓展功能。
一般的钨灯丝SEM,放大个50k的确是差不多了,如果买了一台钨灯丝SEM要求按照指标要放300k的,那完全是由于采购负责人的无知导致的错误。
钨灯丝SEM应用领域非常广,涵盖要求放大倍数在50k一下的所有SEM领域。
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:是不是这几家电镜都是这样的规矩,孔径尺寸和代号大小是反的?原文由 huangyan1222(huangyan1222) 发表:
你好,
我想问一下跟换新的物镜光阑后,是从1档(光阑直径最小)调整,然后在慢慢2档,3档调整吗?(直径依次增大)
Hitachi的钨灯丝SEM光阑孔1为孔径最大,4为孔径最小。当然,先调1号孔,再调2-3-4号孔的顺序是对的。
原文由 huangyan1222(huangyan1222) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 huangyan1222(huangyan1222) 发表:
你好,
你好,asahi
现在调不好的那台是日电的,它是1档孔最小,3档最大,上次换了光阑后,也是从最大孔3档调起的,但3档调好,并对中后。
在1,2档下画像都基本看不见,所以我想是不是从最小孔1档调起,既然最小孔可以了,2,3的大孔径就应该没问题了吧~~
对电镜了解的不多,不知道想的对不对
原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 huangyan1222(huangyan1222) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 huangyan1222(huangyan1222) 发表:
你好,
你好,asahi
对电镜了解的不多,不知道想的对不对
呵呵,抱歉huangyan,JSM的东东我只见过没用过,帮不了你了这次。。。主要还是和您安装光阑片的精度有关,当然这有时候也得看运气。样品观察时,每次换一个光阑孔,都得进行光阑片对中,这说明我们不能要求所有的孔一次性都能对到光路中心。对了一个孔,剩下几个孔只要有亮度有图像,再对中起来有参照,基本这个光阑片对中就算可以了。
原文由 huangyan1222(huangyan1222) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 huangyan1222(huangyan1222) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 huangyan1222(huangyan1222) 发表:
你好,
你好,asahi
对电镜了解的不多,不知道想的对不对
3Q,原装的时候,的确是每个档都基本在中心,但现在主要麻烦在既要拍出好的画质,又要做EDX的情况(孔小,cps不够),这样就涉及到来回换挡,换了档如果还要调整的话,就不一定在同一状态了
原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 huangyan1222(huangyan1222) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 huangyan1222(huangyan1222) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 huangyan1222(huangyan1222) 发表:
你好,
你好,asahi
对电镜了解的不多,不知道想的对不对
的确是这样,最好的照片和能谱分析一般不在一个条件上。如果牵涉到可动物镜光阑,肯定是要经过机械对中才能取得好效果,这个功可不能省啊~
原文由 asahi42(asahi42) 发表:这些都是专利吧,没有统一标准啊原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:是不是这几家电镜都是这样的规矩,孔径尺寸和代号大小是反的?原文由 huangyan1222(huangyan1222) 发表:
你好,
不一定~不仅厂商和厂商间的定义不一致,有些同一厂商型号和型号之间定义也有差别~
不过这些都是细节,无视了无视了~~
