原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
附上六通阀进样原理,您的意思是说进完样后,应该将进样阀保持在load状态,这样才能保证流动相不会一直冲洗定量环,这样才不会断断续续有样品被冲出来,那您有没有考虑过,一直保持在load状态下,更加容易污染定量环呢?因为这时您的定量环与进样口始终是连接状态,如果进样口有污染那会直接影响下一针样品的分析。
下一针进样前要先用样品液冲洗进样口和定量环。
[能说明一下为什么会拖尾吗?不太理解在inject状态下插针导致拖尾的原因哦!
导致峰拖尾和在什么状态插针无关,而是进针后的停留状态决定的。
嗯,后来跟你讨论一会后就知道你的意思了,你是认为进样后应该使六通阀保持在load状态是吧?可是我认为保持在这样的状态下如果进样口污染了,下一针样品就会直接被污染了!如果清洗只会将污染物清洗到色谱柱中!而如果在inject状态下则不会,这时进样口直接跟废液相连,如果污染直接清洗就好了,不会进入色谱柱!
请认真看图,
在load状态,样品从进样口注入,经定量环到废液出口,这时的定量环与色谱柱不相连,清洗进样口怎么会将污染物清洗到色谱柱中呢,而在inject状态下,定量环始终与色谱柱相通,只是进样口与定量环断开。
