原文由 用心飞(shufengliu) 发表:基体效应没有考证过,值得考证,769.9下的空白经过稀释后已经成空白几乎为0
我的建议如下:1)不是离子化干扰问题,因为楼主称样0.5g,定容25ml。测试液的浓度应该为:0.5*9200/(1000*25)mg/L=184mg/L。在这个浓度上,电离化干扰很弱。2)不是光谱干扰问题,因为404nm双线做高浓度钾分析,早就有人研究过,并无此干扰。3)发射的影响并没有那么夸张,因为从基线的波动就能看出来。4)769.9nm测试结果在范围内,并不能说明测试过程没有问题。因为你一共稀释了50*25=1250倍,这个时候要注意试剂的污染问题。你并没有给出试剂空白的测试数值。5)关于很多网友提到的发射法,其实,发射法的干扰比吸收法要多的多。6)用404线做标准加入,看看基体的效应究竟有多少。7)我感觉高浓度标准系列的灵敏度偏高,应该检查一下。
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:期待结果。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:基体效应没有考证过,值得考证,769.9下的空白经过稀释后已经成空白几乎为0
