主题:【求助】setaram DSC131 用的 怎么样?
浏览0 回复5 电梯直达
classic
setaram  DSC131 好像不能配 液氮 冷却?
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
tutm
这款可以从-170度到700度,应该可以配液氮冷却
For subambient temperatures, two types of cooling device are available :
• A simple liquid nitrogen (LN2) cooling accessory
The LN2 accessory is a manually operated cooling accessory. Its temperature of operation is from -170 to 500 °C and it is a highly
robust and cost effective solution to low temperature control.
• A cryothermostat cooling device for intermediate temperature ranges :
-70 °C to +200 °C under a fl ow of Helium
-50 °C to +400 °C under a fl ow of Argon, Nitrogen or dry Air.
3
classic
tutm
看来应该是手工加液氮降温的。如果不是经常做低温的话,这是很经济方便的方法。过去我们就是这么做的,手工加液氮耗量很少,不像自动的耗量很大。
sodaba
这款仪器太老了,塞塔拉姆的检测器是康铜的,对于微量的热变化检测不是很好。我使用过,没有做到低温,从常温到500℃,所以没有液氮制冷。如果要的话,需要自己配置阀和液氮罐。
classic
