原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 Tsao(caokun2006) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
用的是HSS8650
发现顶空只能进一个固定的专用进样口
反正载气都是通过顶空传输管道直接插入进样口的,为什么不能连接其他的进样口进样呢?
我用其他进样口时,顶空的载气压力(CARR PRESS)显示为0,就是没载气进入,为什么会这样呢?
你的顶空是否配置有载气压力调节阀?根据你的描述看,应该是没有的,目前DANI的顶空都没有载气阀,都是截断载气的连接方式,即GC载气管路被截断,载气从GC的EPC出来后先进顶空,再从顶空的传输管线返回进样口,因此哪个进样口的载气被截断了,就只能用哪个进样口,看一下GC载气管线是否被截断了即可确定。
是的,当你将三通阀转向顶空那路时,这路载气就断了。但是为什么顶空不能用别的进样口啊,只能进这路载气截断的进样口呢?
原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 Tsao(caokun2006) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
用的是HSS8650
发现顶空只能进一个固定的专用进样口
你要用哪个进样口接顶空,就把三通也挪到那个进样口的载气气路上。
用的是HSS8650
发现顶空只能进一个固定的专用进样口
原文由 Tsao(caokun2006) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 Tsao(caokun2006) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
用的是HSS8650
发现顶空只能进一个固定的专用进样口
顶空的载气是由那个截断了载气的EPC提供的,用别的进样口提供不了载气,主要是GC和顶空的连接方式决定了你只能用那个进样口。要想实现任意进样口都能用的功能,需要加配载气压力调节阀并更改连接方式。
