紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】都是接插件惹的祸
浏览0 回复21 电梯直达
an3003
一台752n,钨灯不亮。经检查发现钨灯和驱动板连接的接插件烧焦了。更换后修复。
一台uv765氘灯和钨灯自检可以通过,但是测量时透过率0%。经过检查发现光电检测器和主板的接插件没插到位。插好后故障排除。两小时修了两台,感觉挺顺。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
ldgfive
an3003
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
看来这个是虚接打火了
应该是!一开始虚接打火。后来弹片受热失去弹性,然后失效。
悠旸
接插件一定要接实,不然有很大隐患啊
2012/10/25 15:22:32 Last edit by ihqs
brave_0606
我们用的是721的紫外分光光度计,都用了将近六年了都没得出现过问题。
an3003
原文由 brave_0606(brave_0606) 发表:
我不知道这个752N用多少年了,因为我是维修工。
秋月芙蓉
an3003
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这个插件是自己松动的吗
应该不是,好像有人动过。实验室里有个姑娘会换钨灯氘灯,应该是她不小心弄得。
an3003
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
接插件一定要接实,不然有很大隐患啊
嗯!!有些时候我会把接插件直接拆了,把电线直接焊上。不过下次维修会不太方便。
wyj2008a
大功率大电流部分一般都要保证接触良好,这个与接插件的质量有很大关系。
dooby
