原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不是吧 你们啥仪器 啊 我们是海光的SPS800 最少也要0.999才可以用啊 你配置标液时要逐级稀释 最好10倍的稀释 稀释跨度太大 线性肯定不好啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:真厉害,那样线性还好吗?有些元素配0.01的话峰型已经不成样子了,重复读数的RSD也很大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我配过0.01到100原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们最大的跨度是0.1~50,才500倍啊。看来离您的4个数量级还有点远。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:四个数量级 10倍原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:请问您建立多宽的线性范围?
如果用ICP-AES的话 我会选择建立较宽的线性范围 超的不多 就不稀释
超多少以内不稀释?
通常超过2倍我就会稀释,不过如果超几倍也不超限值的情况偶尔会偷懒。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 标准那个东西 就看你认可哪个 我们都用的纳克的 标准物质的值做的也很好啊 不会有啥问题的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:纳克的网上报价是50元一瓶。我们公司用的是默克的,可能客户要求的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:一般的都不贵 我买的纳克的 50ml 基本都45元搞定 就少数比较贵 你可以电话咨询 他们给你传真报价 我那是纸质的 不然给你一份原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:那样一瓶标样很快就被搞定了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:怎么不可以在高 100 都配过原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们平时就10几个超曲线最高点的,而且最高点已经配到50了,不可能配更高的来测吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:经常做大批量的 一般不选择稀释 大批量一般做化探样 看出趋势就可以了 而且测完之后 可以配置高浓度的标线 把超的重新测定 如果稀释 那样太慢
大家样品浓度超过曲线最高点会稀释样品吗?
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们用的是瓦里安710,仪器用了6年了,17种元素的线性都能达到0.999以上,现在最低点是0.1。我们的曲线没办法逐级稀释(因为稀释倍数不一致),我都是单个元素移取的,简直要命。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不是吧 你们啥仪器 啊 我们是海光的SPS800 最少也要0.999才可以用啊 你配置标液时要逐级稀释 最好10倍的稀释 稀释跨度太大 线性肯定不好啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:真厉害,那样线性还好吗?有些元素配0.01的话峰型已经不成样子了,重复读数的RSD也很大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我配过0.01到100原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们最大的跨度是0.1~50,才500倍啊。看来离您的4个数量级还有点远。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:四个数量级 10倍原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:请问您建立多宽的线性范围?
超多少以内不稀释?
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我看到之前也有用过纳克的,不过不知啥原因现在只用默克的,估计是某些客户要求的,要不然肯定用纳克的便宜好多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 标准那个东西 就看你认可哪个 我们都用的纳克的 标准物质的值做的也很好啊 不会有啥问题的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:纳克的网上报价是50元一瓶。我们公司用的是默克的,可能客户要求的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:一般的都不贵 我买的纳克的 50ml 基本都45元搞定 就少数比较贵 你可以电话咨询 他们给你传真报价 我那是纸质的 不然给你一份原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:那样一瓶标样很快就被搞定了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:怎么不可以在高 100 都配过原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们平时就10几个超曲线最高点的,而且最高点已经配到50了,不可能配更高的来测吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:经常做大批量的 一般不选择稀释 大批量一般做化探样 看出趋势就可以了 而且测完之后 可以配置高浓度的标线 把超的重新测定 如果稀释 那样太慢
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:那这仪器检出限不咋样啊 你可以把标液浓度稍作调整啊 不一定按国标的浓度配置啊 仪器用了6年了 确实很久了 很好原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们用的是瓦里安710,仪器用了6年了,17种元素的线性都能达到0.999以上,现在最低点是0.1。我们的曲线没办法逐级稀释(因为稀释倍数不一致),我都是单个元素移取的,简直要命。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不是吧 你们啥仪器 啊 我们是海光的SPS800 最少也要0.999才可以用啊 你配置标液时要逐级稀释 最好10倍的稀释 稀释跨度太大 线性肯定不好啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:真厉害,那样线性还好吗?有些元素配0.01的话峰型已经不成样子了,重复读数的RSD也很大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我配过0.01到100原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们最大的跨度是0.1~50,才500倍啊。看来离您的4个数量级还有点远。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:四个数量级 10倍原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:请问您建立多宽的线性范围?
超多少以内不稀释?
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:仪器检出限算一般吧,主要是个别元素相应很低,所以检出限自然就很高,比如砷(As)、硒(Se)、锡(Sn)等等。这几个元素如果配0.01ppm的话峰型就会很差,相应很低。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:那这仪器检出限不咋样啊 你可以把标液浓度稍作调整啊 不一定按国标的浓度配置啊 仪器用了6年了 确实很久了 很好原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们用的是瓦里安710,仪器用了6年了,17种元素的线性都能达到0.999以上,现在最低点是0.1。我们的曲线没办法逐级稀释(因为稀释倍数不一致),我都是单个元素移取的,简直要命。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不是吧 你们啥仪器 啊 我们是海光的SPS800 最少也要0.999才可以用啊 你配置标液时要逐级稀释 最好10倍的稀释 稀释跨度太大 线性肯定不好啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:真厉害,那样线性还好吗?有些元素配0.01的话峰型已经不成样子了,重复读数的RSD也很大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我配过0.01到100原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们最大的跨度是0.1~50,才500倍啊。看来离您的4个数量级还有点远。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:四个数量级 10倍原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:请问您建立多宽的线性范围?
超多少以内不稀释?
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:我们的样品都要给个数值出来的,不管超不超标。所以感觉比较蛋疼,今天有个样品测Al,曲线最高点50ppm,我把样品稀释了25倍之后溶液浓度大概90ppm,样品中Al的含量大约110000;换成稀释50倍之后,溶液浓度在曲线范围内,但结果还是大约110000,两个平行样的两次稀释结果都很接近,看来超曲线最高点一倍以内是不用稀释的。
超过曲线范围最高的点,如果不是太多,一般不稀释的,貌似在什么资料上看到过,曲线两端延伸,在最高和最低点有5%的范围也是准的,误差不大。工厂就不用说了筛选材料的,如果超过最高点,一般都超标很多,直接干掉了,稀释液没多大意义。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:我们的样品都要给个数值出来的,不管超不超标。所以感觉比较蛋疼,今天有个样品测Al,曲线最高点50ppm,我把样品稀释了25倍之后溶液浓度大概90ppm,样品中Al的含量大约110000;换成稀释50倍之后,溶液浓度在曲线范围内,但结果还是大约110000,两个平行样的两次稀释结果都很接近,看来超曲线最高点一倍以内是不用稀释的。
