主题:【求助】有关ICP对样品的要求
浏览0 回复28 电梯直达
xlwm1967
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我用的PE的8300型ICP,尽管工程师说这款仪器不容易被堵,但已经堵了4次了,我将雾化器拆开,能看到雾化喷嘴上有稍许短纤维样的东西,还有一次没看到明显的堵塞物,用超声波20分钟,才通。样品已经过滤,为什么还是堵呢,所以,这所谓的过滤,是普通定量滤纸就可以吗,还是有其它讲究;另外我们环境样品居多,对土壤的连续提取,对元素的分形态测定的样品,如有1M的氯化钾提取液直接进样可以吗,还有些样品溶液用0.45微米滤膜抽滤都的有点困难(似乎成胶体了)还可以进样吗?总之,不知道ICP 对所进样品的有酸度或者有其它要求没有,请各位大侠赐教。
推荐答案:千层峰回复于2012/10/26
过滤可以用中速滤纸,不要用快速的。
雾化器纤维样物质,可能是无机盐的结晶。。。
胶体状的样品进入雾化器是很危险的,离心吧。
PE8300用玻璃同心雾化器吗?
我之前用的PE7000DV用那种很丑的塑料雾化器,两年都没堵塞。
该帖子作者被版主 beyond19774积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qq250083771
你用硫酸或者磷酸了吗 ?一定不能用
还有就是  样品处理后  不要立刻测定  放置过夜  沉淀一下 在测 应该会好的 还有一个溶质质量分数  也有影响  问问你们工程师 看看你们仪器要求多少
la7895
过滤之后有些不易溶于水的物质会沉淀,所以过滤之前先加点DI水,过滤完放置一段时间在测,,
xyq_lg2005
依风1986
完全深有 体会,我们瓦里安的用的同心玻璃雾化器也是容易堵,用那膜或者离心少量样品还行,大量的话就有点耽误时间
beyond1977
原文由 xlwm1967(xlwm1967) 发表:
有离心机吗,有的话可以试试离心,我们一些污水样品都是离心处理的。能上张你们雾化器的照片吗,你们的雾化器能拆开呀?
lilongfei14
秋月芙蓉
LZ配的是哪款雾化器
无机分析中,离心机是必要的选择
xlwm1967
xlwm1967
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
你用硫酸或者磷酸了吗 ?一定不能用
嗯,一定没用硫酸和磷酸。因为测全量消解时一般要测铅,所以都回避硫酸了。至于土壤元素形态测定连续提取体系里也没有用到。
小鬼当家
嘿嘿,不好意思,什么是DI水?
去离子水
