原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:传统的电解液其实还好,不算复杂,一般都由碳酸酯类作为溶剂,里面再添加一些添加剂,最后一般会用六氟磷酸锂作为溶质。但是现在出了很多新型的电解液,添加剂种类更多,溶质也有不用六氟磷酸锂的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
之前进锂离子电池的电解液,经常看到有硅氧烷的峰流失。因为电解液里面含有六氟磷酸锂,它很容易吸水,一吸水就水解生产可怕的HF,所以柱流失可想而知。
电解液基质应该较复杂,有无机的化合物,对柱子影响较大的。能产生HF,肯定对柱子不好。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:百度上的结果: 碱性电池是最成功的高容量干电池,也是目前最具性能价格比的电池之一。碱性电池是以二氧化锰为正极,锌为负极,氢氧化钾为电解液。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:传统的电解液其实还好,不算复杂,一般都由碳酸酯类作为溶剂,里面再添加一些添加剂,最后一般会用六氟磷酸锂作为溶质。但是现在出了很多新型的电解液,添加剂种类更多,溶质也有不用六氟磷酸锂的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知道碱性电池的电解液是什么?感觉GCMS分析电解液很难的。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:百度上的结果: 碱性电池是最成功的高容量干电池,也是目前最具性能价格比的电池之一。碱性电池是以二氧化锰为正极,锌为负极,氢氧化钾为电解液。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:传统的电解液其实还好,不算复杂,一般都由碳酸酯类作为溶剂,里面再添加一些添加剂,最后一般会用六氟磷酸锂作为溶质。但是现在出了很多新型的电解液,添加剂种类更多,溶质也有不用六氟磷酸锂的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
目前只知道锂离子电池的电解液有人用GC-MS来分析,其它的电池还没听过有人用GC-MS来分析的。
锂离子电池电解液由于含有的锂盐会对仪器造成伤害,而且是属于新兴行业,目前还没有国标之类的方法,而且各企业都是把它们作为公司机密不外泄的,所以分析锂离子电池电解液目前来说还是有点难度的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:应该不会有人用GC-MS来分析氢氧化钾电解液的,用一些分析无机元素的仪器如ICP、AAS之类的可能性还大点。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:百度上的结果: 碱性电池是最成功的高容量干电池,也是目前最具性能价格比的电池之一。碱性电池是以二氧化锰为正极,锌为负极,氢氧化钾为电解液。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:传统的电解液其实还好,不算复杂,一般都由碳酸酯类作为溶剂,里面再添加一些添加剂,最后一般会用六氟磷酸锂作为溶质。但是现在出了很多新型的电解液,添加剂种类更多,溶质也有不用六氟磷酸锂的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
谢谢,碱性电池是以氢氧化钾为电解液,那就不能用GCMS分析或不好分析了。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:应该不会有人用GC-MS来分析氢氧化钾电解液的,用一些分析无机元素的仪器如ICP、AAS之类的可能性还大点。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:百度上的结果: 碱性电池是最成功的高容量干电池,也是目前最具性能价格比的电池之一。碱性电池是以二氧化锰为正极,锌为负极,氢氧化钾为电解液。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:传统的电解液其实还好,不算复杂,一般都由碳酸酯类作为溶剂,里面再添加一些添加剂,最后一般会用六氟磷酸锂作为溶质。但是现在出了很多新型的电解液,添加剂种类更多,溶质也有不用六氟磷酸锂的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:隔行如隔山,不同的电池使用不同的电解液。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:应该不会有人用GC-MS来分析氢氧化钾电解液的,用一些分析无机元素的仪器如ICP、AAS之类的可能性还大点。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:百度上的结果: 碱性电池是最成功的高容量干电池,也是目前最具性能价格比的电池之一。碱性电池是以二氧化锰为正极,锌为负极,氢氧化钾为电解液。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:传统的电解液其实还好,不算复杂,一般都由碳酸酯类作为溶剂,里面再添加一些添加剂,最后一般会用六氟磷酸锂作为溶质。但是现在出了很多新型的电解液,添加剂种类更多,溶质也有不用六氟磷酸锂的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原来对电解液不了解,以为都是含无机物离子,不知道里面有这么多的学问。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
以前用PE GCMS做邻苯的时候,也碰到过类似情况。
因为没过载关灯丝的保护程序,DEHP原始浓度几万ppm,
后来柱子做其他样品跑出来的峰型都有点拖尾了。
哪相当于百分之几了,估计不光对柱子有影响(其他样品跑出来的峰型都有点拖尾了),也可能污染系统?对别的样品测定有影响?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
样品是一种杂胶,黏黏的。经过那次后,发现老拖尾,后来就清洗了离子源,但用那根柱子做偶氮就不行了,拖尾严重,柱流失也严重。在发生这件事之前,那根柱子用来做邻苯和偶氮峰形还不错的。
