原文由 asahi42(asahi42) 发表:不能“回复本帖”是因为参加原创大赛了。一般来说,做样效果是NNS优于Quanta优于Inspect,这个是怎么总结出来的
为啥自己发的帖子只能“回复主题”,不能“回复本帖”呢…为了回复,只能这样了…
场发射的1.5kV是不镀金的,与镀金的比较了以后,发现镀金的没有形变,不镀金的反而形变了。
您所比较的结果,是在镀金的情况下比较,还是在不镀金的情况下比较?一般来说,做样效果是NNS优于Quanta优于Inspect,不过有时候也得具体问题具体分析…
对于喷了金的样品,钨灯丝不管用多大电压,问题都不大。我试过某个喷金样品的5kV,10kV,20kV和30kV系列比较,发现5kV除了二次电子产率高一点,图像亮一点以外,分辨率上没有任何优势,而且这几个加速电压在喷金样品上反映表面形貌差不多。当然,30kV表面细节稍微弱那么一点点,但分辨能力足够强。所以,钨灯丝喷金的样品,15kV或者20kV都是合理的加速电压。本帖钨灯丝照片束斑是1.0,是能够调节出的最小的束斑,否则分辨率也不会这么高。
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:不能“回复本帖”是因为参加原创大赛了。一般来说,做样效果是NNS优于Quanta优于Inspect,这个是怎么总结出来的
