色谱条件还是参照9月份,挂红灯笼的那个帖子的色谱条件:
色谱条件与系统适用性试验
色谱条件 用苯基键合硅胶为填充剂;以0.2%三氟乙酸水溶液-0.2%三氟乙酸乙腈溶液(1-1)的混合溶液作为流动相;流速为0.9ml/min;柱温;50℃;进样体积10 ul;检测波长389nm。
系统适用性试验 对照品溶液重复进样5次,主成分峰面积的相对标示量偏差不应大于2%。理论塔板数以*******峰计不应低于2000,*******的拖尾因子不应大于1.5;取50%对照品溶液进样,主成分峰面积应为对照溶液中*******峰面积的50.0+-2%。
