原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
样品图?Y OR N
不是样品,用过后冷藏放了很久的标样,浓度升了10倍多
如果是样品的话,能接受吗?
标样是不是变质了。你应该去分析出现这结果的原因,而不是只看图谱就分析能不能接受。
呵呵,其实我就是想问问这样的图谱在实际样品中是否能接受
这标样的结果本身就不能接受,我自己重新配的标样图谱挺好的
那是不是原标样污染了 ,污染原因是什么?
这个原因不知道,可能是降解吧,一般标准品都是一次性的吧
稀释后半年到一年的保存期
能保存那么久吗?我经常放冰箱1个月多点就挥发没了
什么保存条件?密封性不好?
就1.5ml进样瓶放冰箱保存啊,是针刺过的原因吗?
有可能,也有可能是隔垫污染。你用什么溶剂的?
这个是质控样,没有稀释过的,甲醇中666,ddt
冷藏保存一般能存几个月。不过你的隔垫最高密封的
要是密封好的冷藏,几个月后再测一般会有多少偏差?如果是质控样,你重测的都在范围内吗?
你的那个样已经污染了,能作为质控样么?质控样你的指标是验证保留时间和峰面积吧?
我这个当然已经是不行了。我问的是您的情况啊
我们检测单位的质控样指标是验证证书上的浓度
如果只是验证出峰时间定性分析可以不计较。但是定量分析不得不去换新标样
所以还是得一次性
就配这几个应该蛮快的。你们标样是1ML的那种?
1ml,2ml的都有
你们公司条件蛮不错的,直接配新的
汗,这成本也算在咱们身上的呀
