原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 liangyan15520(liangyan15520) 发表:那看来是这个基质的问题。正因为背景峰高,才有用标加法的必要性原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 liangyan15520(liangyan15520) 发表:原子化阶段冒烟,个人认为是管子寿命到了,需要更换原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
建议原子化阶段停气
另外定容10ml有点难度,转移有否损失?
很小心的转移的,但是不至于损失一半。感觉主要是此样品在原子化阶段冒烟。不知是有机物没有消解好还是怎滴,参比值异常高。
应该不是管子的问题,新换的管子,做这个样品也不行还是原子化阶段冒烟,而做别的样品没有冒烟现象。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
日立的原吸原子化默认程序是不停气的,不过可以改为停气试试。关于楼主的温度程序,我觉得使用基改灰化温度可以更高些比如600-800度,400度低了有些共存物烧处不彻底,原子化1800度似乎高了些,对于Cd用日立的仪器原子化1500-1600度可能灵敏度更好。楼主可以尝试一下
原文由 liangyan15520(liangyan15520) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
谢谢您的建议,关于您说的有几点疑惑:
1,原子化阶段停气是不是对石墨管不好?不是得需要一个氩气的惰性氛围吗?而且也能防止石墨管被氧化。
2,灰化600-800,会不会对测定Cd有损失呢,毕竟也算易挥发的元素。加基改可以把灰化的温度提高这么些?不过这个我可以回头试一下。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
1.石墨炉分为内气路和外气路,日立原吸的外气路加热时从石墨管下部的石墨环处提供3升/分钟的氩气作为保护气,这个是为了保护石墨管防止氧化,而原子化要停的是内气路,也就是载气部分,载气的作用并不是保护石墨管而是吹处杂质和残留物。所以不必担心。
2.如果使用合适的基改测Cd灰化600-800度是不会损失Cd的,而是能把共存物更好的在灰化阶段清楚,如果用基改还使用400度灰化就失去使用基改的意义了。原文由 liangyan15520(liangyan15520) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
谢谢您的建议,关于您说的有几点疑惑:
