原文由 悠旸(ihqs) 发表:
1.石墨炉分为内气路和外气路,日立原吸的外气路加热时从石墨管下部的石墨环处提供3升/分钟的氩气作为保护气,这个是为了保护石墨管防止氧化,而原子化要停的是内气路,也就是载气部分,载气的作用并不是保护石墨管而是吹处杂质和残留物。所以不必担心。
2.如果使用合适的基改测Cd灰化600-800度是不会损失Cd的,而是能把共存物更好的在灰化阶段清楚,如果用基改还使用400度灰化就失去使用基改的意义了。原文由 liangyan15520(liangyan15520) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
日立的原吸原子化默认程序是不停气的,不过可以改为停气试试。关于楼主的温度程序,我觉得使用基改灰化温度可以更高些比如600-800度,400度低了有些共存物烧处不彻底,原子化1800度似乎高了些,对于Cd用日立的仪器原子化1500-1600度可能灵敏度更好。楼主可以尝试一下
汇报一下我今天实验的结果:
1,原子化1600度 我试了试与原子化1800度的吸光度值差别不大。
2,灰化改为600度时Cd损失相当严重,1.0ppb的几乎出不了吸光度。4.0ppb的吸光度也小很多,才0.016。另,我的灰化时间是保持5s,是否因为保持了5s而损失了?
汇报一下我今天实验的结果:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
使用的基改是什么?浓度多大?进样体积多少?灰化5s时间一般是不够的,而不是过长了。干脆把具体的温度程序再报一下吧,以便大家分析原因。原文由 liangyan15520(liangyan15520) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
汇报一下我今天实验的结果:
仪器为日立Z-2000 进样量:20uL,基改:2%磷酸二氢铵,后加5uL。
原子化程序为:干燥 80/140 斜坡40s保持0s; 灰化 400/400 斜坡20s 保持5s; 原子化1800/1800 斜坡0s,保持5s;净化 2000/2000 斜坡0s保持4s。
汇报一下我今天实验的结果:
