原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
回师傅
1.凡士林不会导致橡胶圈的老化,反而会保证密封的更好,有薄的一层凡士林保护我认为反而会对橡胶圈起到保护作用。
2.凡士林不能涂抹过多,仅在橡胶密封圈表面涂薄薄一层就好了,石英窗距离石墨锥和石墨管这些发热部分有一段距离,而且石英窗安装的电极是有冷却水制冷的,所以温度最多也就与冷却水温度差不多,所以不必担心凡士林受热而气化影响测试。
我在多台石墨炉上试过这样做,结果证明不会影响测试结果。原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
估计是石英窗的密封橡胶圈老化摩擦力过大的缘故,拆下石英窗后在密封橡胶圈上涂抹一点真空脂或凡士林下次就好拆装了。
我有两个疑问请教悠旸:
(1)橡胶制品涂上凡士林会不会使橡胶过早老化?
(2)石英窗里面存在凡士林,在原子化时,这些凡士林会不会受热而产生烟雾,从而影响分析结果?
谢谢!受教了!
