原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
按照国标法,方法一,方法三测得的土壤标准物质GSS-7的回收率只有50%,说明这三个方法的效果是相同的,但是都是不准确的,结果相差一半呢!建议楼主直接称取0.3g样品放到100mL高型烧杯中,加入10mL6mol/L盐酸,在电炉上煮沸10~15秒钟,拿下来冷却后转移至50ml容量瓶中,加入10mL10%硫脲,最后纯水定容,摇匀,静置30min后,上机测定(如果需要稀释,也是加10mL6mol/L盐酸,和10mL10%硫脲,用纯水定容后,静置30分钟上机测试),这个方法是我做膨润土和沸石粉的时候用的,楼主可以尝试一下,消解的时间更短了。
谢谢您的方法,有时间我会尝试下的,到时回来向大家反馈的。电热板实在是太耗时间了。
确定是煮沸10~15秒吗?不是10~15分哦
确定是10~15秒
