原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:哦,是这样啊。谢谢虞阳老师。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:简单点说,糖度就是含糖多少的程度了。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:糖度是一个什么概念,什么时候用的到呢?原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
白砂糖的糖度比葡萄糖高40倍左右。葡萄糖更容易吸收
这个高40倍的数据是从哪里查到的?
我在百度百科里面看到的是这样:如取蔗糖的甜度为100,其他甜味剂的相对甜度如果糖相对甜度为1500,是常见的糖类中最甜的;糖精相对甜度20000~70000;葡萄糖相对甜度74;乳糖相对甜度16~27;甜蜜素相对甜度4000~5000;麦芽糖相对甜度32~60。
糖度和甜度是2个不同的概念。一般口感按甜度来算。
糖度是表示糖液中固形物浓度的单位,工业上一般用白利度("BX)表示糖度,指的是100克糖溶液中,所含固体物质的溶解克数。通常利用糖液的折光性质,用带有蔗糖百分含量刻度的折光仪类的测糖计来测量糖度。如果被检液中含有其它可溶性非蔗糖成分时,其指示值不能表明真正蔗糖的百分含量,称为可溶性固形物含量。
恩。所以一般的话,可能讲甜度是多少比较多
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:那我们还是从葡萄糖,白砂糖和冰糖里选一种吃好了。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:你提到的这些东西,平时很常用吗?原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
那你是如何选择呢?
甜菊素,甜蜜素,三聚蔗糖。
没有这些都是甜味素,是食品添加剂的范畴
平时喝稀饭、做菜,没有办法用它们来调味吧?
我说的三种甜味剂是工业化产物 所以最好少吃
