主题:求助!土壤萃取液硅胶柱净化问题
浏览0 回复4 电梯直达
fengping
在做土壤中的多环芳烃,用ASE300萃取完土样后进旋蒸仪浓缩,更换为正己烷做溶剂,然后上硅胶柱净化。我是用60-100目的硅胶10g放入正己烷中调成均浆湿法填入玻璃层析柱的,之前硅胶在130度下活化了16小时。萃取液通过柱后用二氯甲烷和丙酮1:1混合溶液进行的洗脱,可是效果很不好,好像没有起到净化的作用,溶液颜色很深,进样分析后杂质很多,请问我的问题出在哪呢?硅胶在每次使用前都需要活化吗?
dboer
你可以尝试一下:用二氯甲烷/丙酮或甲苯提取,然后再上硅胶或氟罗里硅藻土的柱,用石油醚洗脱。
唱响中国
可以试试硅胶+氧化铝净化,氧化铝(80-200目)用二氯甲烷索氏抽提48小时250度活化12小时后,加3%水摇匀, 放置12小时平衡后加正已烷浸泡装柱。
我在故我思
楼主,你用的洗脱溶剂中的丙酮比例是不是太高了啊?
勒疆石
丙酮对PAHs的洗脱作用比较强,建议降低丙酮比例(甚至可以不用试试)
