主题:【分享】全马连接器的安全等级及国际标准
浏览0 回复0 电梯直达
quanmadz
作为国内连接器行业的领军企业之一,全马电子科技确保质量的同时,一直在完善产品安全防护能力。其优异的推拉自锁功能为用户带来了极大的方便,同时为了提高EMC防护(电磁辐射防护),全马连接器除P系列塑胶连接器外均采用金属黄铜作为外壳,虽带来一些成本的提高,但是换来360度全方位的EMC防护。
    尤其是K系列防水连接器上,不仅增加了防水橡胶圈,更是对外壳进行了大幅度加厚,坚固的外壳设计适用于恶劣的室外环境,同时使得防水等级达到了IP66-68(IP68为最高标准)。
IP66小知识
IP代表进入保护。
国际电工委员会“外壳的保护等级(IP代码)”。
保护等级(IP代码)IEC 60529定义了电气设备为避免外物(如工具、灰尘、手指)及潮湿气体进入其外壳的密封保护等级分类。该分类方法表示为字母“IP”(进入保护)后面加两个数字。
保护等级 -第1个数字
IP代码的第1个数字表示避免人体触及运动部件的保护程度以及防止固体外物进入设备外壳的保护程度。
0 -
无特殊保护
1 -
防止身体较大的部位(比如手)或防止直径大于50mm固体物质进入
2 -
防止不超过长80mm、直径12mm物体进入
3 -
防止工具、电线等直径或厚度大于2.5 mm物体进入
4 -
防止直径或厚度大于1.0 mm固体物质进入
5 -
防止灰尘积垢影响设备运行
6 -
完全防尘
保护等级 -第2个数字
第2个数字表示避免水以各种形式进入(如滴入、喷入、浸入等)设备外壳的保护程度。
0 -
无特殊保护
1 -
防止水垂直滴入
2 -
防止水以不超过15°倾角滴入
3 -
防止水喷入
4 -
防止水溅入
5 -
防止水从喷嘴射入
6 -
防止大量的海水或具有喷射压力的水进入
7 -
防止短时浸没过程中的水进入
8 -
防止完全、连续的淹没过程中的水进入(在至少1米的深度下淹没15分钟)。
