紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】总磷有人做过回收不?
浏览0 回复12 电梯直达
lidoudou
我们现在用紫外测总磷 做回收不太好 。加标就直接把高浓度的磷酸二氢钾溶液100ul加入样品中。然后用硝酸消解再测样。但是最后结果发现回收率只有40%-50%这样。不知道是方法不试用还是加标方式不合适。求高手解答
zengzhengce163
这么小体积,加入量是否准确?加标后超出线性范围没?
lidoudou
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
在测量范围  就是不知道该怎么做那个回收
秋月芙蓉
桌子下面少个八
把曲线情况\样品情况和加标回收计算的详细情况详细说明一下.
用标液当样品来测,算回收,看正常不?先排除是不是计算方法的问题.
lichun8356504
在测定范围内,一般取25ml水样,然后加入体积尽量小的标样,要求标样浓度比较大,然后加入消解液消解,冷却后直接测定就可以了,不需要定容。试试看,我做过,一般都可以在95--105
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:帮助
lidoudou
原文由 lichun8356504(lichun8356504) 发表:
我们做的不是水质,是食品方面的。不知道您做水样消解的时候温度控制在什么范围?
飞雪迎春
测总磷用的标液是什么样的,也是磷酸二氢钾标准溶液吗?如何制备的?
lidoudou
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:
是用磷酸二氢钾固体,再按标准上重量称量再定容。
sad1448
飞雪迎春
样品中总磷含量水平如何?加标量为样品含量的多少倍?加标后吸光度多少?是否加标后浓度太高而偏离了郎伯比尔定律?
还有样品前处理情况,是否有损失?
