主题:【求助】ICP使用中遇到的疑惑
浏览0 回复16 电梯直达
一飞
最近两个月发现我们的ICP,做完标准曲线再进QC(QC浓度跟以前一样,是同样的一套标液)发现其发光强度没有以前的强度大,以前能达到50W现在只有38W,我们的QC每种元素强度值每天都有记录(雾化器,雾化室,炬管都是定期清洗的),仪器才用三年多,不会是仪器某个部件老化了我觉得不太可能,有哪位高手解释一下?????
还有一个问题你们的ICP氩气过滤器用多久才去更换或者看什么参数,什么情况下更换????
有哪位高手帮忙解释一下,小弟在这里谢谢了。
该帖子作者被版主 beyond19774积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
beyond1977
先做下炬管准直,再做下波长校正。应该会有点效果。还有就算你什么参数都没改,不同的炬管泵管也会有所差异,还有仪器用久了,各个气路的实际气流量可能也会发生变化,这个对仪器的强度影响还是很大的,特别是雾化气流量。
该帖子作者被版主 scgyjjs3积分, 2经验,加分理由:参与
爆发吧,小宇宙
一飞
炬管准直,波长校正都做了啊,没有更改功率和雾化气压力。
tang566
楼主用的是那家的仪器,型号是多少?
不同厂家对氩气过滤器更换要求不一样。
一飞
悠旸
可以检查进样系统的状态,雾化器是否通畅干净、泵管的状态如何、泵架的松紧度是否合适、雾室是否洁净,确保上述无问题可以吸喷标样优化雾化器流量看看是否有改善。
该帖子作者被版主 scgyjjs3积分, 2经验,加分理由:讨论
秋浦の风
两次参数设置相同,如果没有其他的变动话
楼主看看矩管安装的位置前后是不是变化太大,矩管离感应线圈位置越低强度越高
qq250083771
仪器用的时间长了  发射强度降低时正常的  我遇见过这种情况 但是影响不大  变得不是太小  可能是电子管有问题了  只是怀疑
beyond1977
有时波长走了,光靠波长校正是没用的,要让工程师开后盖调调光路
beyond1977
其实50万-38万,只要仪器稳定对做样应该也没什么影响的。
