原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:升温程序优化是用试样还是标液,加入基改否,基改种类与用量呢?哪先哪后,新手问的问题比较白,希望给予解答原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:那使用的话,0.1%浓度可以吗?有标准上还说用5%的浓度
那个只是上限量,一般的含量都是非常低的
如果不放心,你可以配制好以后,当样品进样测试,用吸光度来判定优劣
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这是进的什么样品?温度程序是怎么设置的?原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:那使用的话,0.1%浓度可以吗?有标准上还说用5%的浓度
那个只是上限量,一般的含量都是非常低的
当样品进样时,是杂乱峰,如下图
这个是我陈述有歧义啦,我想说的是把基改当做是样品进样,然后这是它的峰信号原文由 悠旸(ihqs) 发表:
那个只是上限量,一般的含量都是非常低的
当样品进样时,是杂乱峰,如下图
