主题:【已应助】传输线温度设置与毛细管柱最高温度有关系吗
浏览0 回复16 电梯直达
meilxq
请问各位高手,气质联用仪里面传输线温度的设置与所使用的毛细管柱最高使用温度有关系吗?原来用的DB-5MS时,传输线280度,现在改用DB-624,是否温度要调下来呢?
symmacros
传输线温度的设置以不高过使用的毛细管柱最高使用温度为宜。
yifan1117
蓝是那么的天
现阶段INTERFACE的作用是作为一个加热套,确保样品在从GC进入MS时不会因为温度降低而冷凝残留在色谱柱内,一般IF的温度设定要根据程序升温的最高温以及色谱柱能承受的最高温而定,毕竟IF内部是个恒温环境,而色谱柱也一直处在这个环境中,如果温度过高,接MS端的色谱柱必然损坏。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
symmacros
ruan651209
蓝是那么的天
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
DB-624  -2O℃到260℃
那传输线温度就设置在250-260度。
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
也可以认为长期高温,已损坏
即无保留。
原来的HP5972质谱的离子源无独立加热装置,靠传输线的余热来保持温度,原来使用一根DB-wax柱子的最高使用温度是260度,但接口温度是280度,没办法。
爆发吧,小宇宙
传输线就是起个过渡作用,温度比柱子最高温度低5-10就可以了。
meilxq
