主题:【求助】气体流量的改变是否影响封宽的大小?
浏览0 回复18 电梯直达
sunshine020
同种物质在相同条件下只改变气体流量,保留时间一样峰高一样,只是封宽不同,流量大的封宽小,流量小的峰宽大?请问是否如此?
请问双柱定性后物质在保留时间在多少范围内可以确定是同种物质呢?
独钓寒江雪
流速大了应该会影响保留时间,会提前
峰行会较尖锐
安平
  流量会影响峰宽的。
  按道理说,也会影响保留时间的。
2012/11/10 19:00:05 Last edit by byron1111
独钓寒江雪
原文由 安平(byron1111) 发表:
  流量会影响峰宽的。
  按道理说,也会影响保留时间的。
是啊,楼主的这个比较奇怪啊
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
  流量会影响峰宽的。
  按道理说,也会影响保留时间的。
是啊,楼主的这个比较奇怪啊
如果我柱流速保持不变,保留时间应该不会变吧
2012/11/10 20:20:11 Last edit by fjh26
独钓寒江雪
原文由 尘(fjh26) 发表:
  流量会影响峰宽的。
  按道理说,也会影响保留时间的。
是啊,楼主的这个比较奇怪啊
如果温度也不变的话,应该是不变的
阿宝
影响保留时间的因素比较多,如果柱子固定的话,载气种类、载气流速、柱温都对保留值有影响
原文由 尘(fjh26) 发表:
  流量会影响峰宽的。
  按道理说,也会影响保留时间的。
是啊,楼主的这个比较奇怪啊
如果温度也不变的话,应该是不变的
恩,就是不知道楼主说的流量是载气流量还是柱流速
秋醉虞阳
阿宝
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
  流量会影响峰宽的。
  按道理说,也会影响保留时间的。
是啊,楼主的这个比较奇怪啊
如果温度也不变的话,应该是不变的
这里说的应该是柱流量 即载气线速度
yifan1117
