主题:【第六届原创】高分辨质谱数据系统源程序的设计
浏览0 回复27 电梯直达
Daichaozheng
维权声明:本文为Daichaozheng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    响应斑竹的号召,现献上一篇"高分辨质谱数据系统源程序的设计".参加五届原创大赛.
谢谢朋友们的青睐,邀请我参加团队.因此这篇文章是以"平凡的独特"团队名义出马的.希望大家喜欢.
高分辨质谱数据系统源程序的设计
Daichaozheng
2004年在全国有机质谱会议上与两位同事共同发表了题为“高分辨质谱数据系统的研制”一文。由于篇幅的限制,文章仅对系统的功能作了大致的描述,没有具体解释编写程序的内容。今天在此,借质谱版块宝地将高分辨质谱数据系统的源程序公布出来,希望能与有兴趣的朋友们切磋。
高分辨采集采用较慢的磁场扫描速度。首先按常规进行质量校正,为了避免仪器不稳定带来的系统误差,样品与标样同时进入,数据采集前要确认“高分采集” 钮。采集完成后进入“高分数据”处理。从文件目录中选择要处理的高分数据文件。从总离子流图上选择任一次扫描。屏幕上方出现高分连续谱图,中间是中分辨棒图。
用鼠标右键在中分辨谱图点击可在连续谱图上标明相应的峰。采用这种方法把高分连续谱图上标样的两个峰识别出来。用鼠标左键划取高分连续谱图局部以放大。在屏幕上方填入标样峰的精确质量,用鼠标右键在高分连续谱图点击两个标样峰。两个标样峰之间各峰的精确质量即可得到。
对此工作希望进一步了解的朋友可想法与武汉大学或河北大学联系交流。因为近10年了他们的VG质谱仪一直采用的这套数据系统。
VB源程序如下:
爆发吧,小宇宙
descender
symmacros
Daichaozheng
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问这个VB程序运行的环境是什么?
是在Visualbasic  Version 5.0以上版本运行的.当年(10年前)设计时只有Visualbasic  Version 5.0,后来更高级的版本也能支持.
补充一下,运行后画面如下:
Daichaozheng
原文由 descender(descender) 发表:
在这个论坛很少有这样层次的帖子
谢谢鼓励!
Daichaozheng
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
高科技玩意?
这不是高科技.只是一个编程而已.
yuduoling
Daichaozheng
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
程序设计很高深,学习一下
其实这里的程序设计也不高深,关键是要结合实际应用.边学习边应用来解决问题.
学习编程的一个诀窍是要掌握编程以外的另外一门学问.用掌握编程的技巧解决另外一门学问的实际问题.因为会编程的人很多,会另外一门学问的人也很多.但是既会编程又会另外一门学问的人就不多了.如果您既会编程又会另外一门学问就可发挥很大的作用.
symmacros
原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:
程序设计很高深,学习一下
编程对一般人还是比较难的,就连工作站里面的宏程序都感觉不好弄。
爆发吧,小宇宙
高科技玩意?
这不是高科技.只是一个编程而已.
对编程很向往,但是一窍不通。
