原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:明显是原子化温度不够导致的拖尾,热电的AA测试Pb原子化温度1600-1800度比较合适。基改可以用1-2%的磷酸氢二铵,进样5微升,灰化温度约600度最后我是稀里糊涂的优化到灰化500,原子化1600,进样20ul+5ul 0.1%磷酸二氢铵,因为1%的背景太高
原文由 悠旸(ihqs) 发表:只要保证基改的纯度1%的浓度没有问题,背景高说明灰化温度还可以适当增加一些,用塞曼校正背景原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:明显是原子化温度不够导致的拖尾,热电的AA测试Pb原子化温度1600-1800度比较合适。基改可以用1-2%的磷酸氢二铵,进样5微升,灰化温度约600度最后我是稀里糊涂的优化到灰化500,原子化1600,进样20ul+5ul 0.1%磷酸二氢铵,因为1%的背景太高
原文由 夕阳(anping) 发表:石墨炉测铅使用的基体改进剂磷酸氢二铵的浓度应该是2%的,同时进样5~7微升最佳。在这个前提下,根据样品的性质,不断地修改灰化和原子化温度,则能得到最佳的检测结果。
