主题:【求助】原吸的空白与样品吸光度的RSD
浏览0 回复14 电梯直达
lije
原吸的空白与样品的吸光度的RSD是多少?如何界定?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
hsz123456
原子吸收为动态分析,每次分析空白与样品的吸光度的RSD值都是不同的,你用标样作一下试验,看分析结果误差有多大?就能界定RSD是否符合标准。
lije
原文由 冰山(yang_qingwen)发表:测下值就出来了,要界定什么?
每瓶样品的连读三次进样的吸光度RSD最大不能超过多少?检测限<50%定量限<20%,标准出自哪里?新手上路,麻烦赐教!多谢!
lije
原文由 hsz123456(hsz123456)发表:原子吸收为动态分析,每次分析空白与样品的吸光度的RSD值都是不同的,你用标样作一下试验,看分析结果误差有多大?就能界定RSD是否符合标准。
每瓶样品连续三次的吸光度最大不能超过多少?检测限<50%定量限<20%,标准出自哪里?新手一枚,麻烦赐教!不胜感谢!
陌殇
冰斗
空白以及吸光度很小的溶液不应该用RSD去判定,因为RSD值相对标准偏差,理论上吸光度无限接近0时,RSD无穷大。
一般我们定义仪器的重复性(RSD)要求吸光度在0.1以上。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:有道理
lije
原文由 冰斗(30199825)发表:空白以及吸光度很小的溶液不应该用RSD去判定,因为RSD值相对标准偏差,理论上吸光度无限接近0时,RSD无穷大。
学习了。谢谢
zhoubin2binz
做杂质没RSD要求,或着你把LOQ定高点 对LOQ设一个RSD要求。这样就好交差了。报告值:<LOQ搞定。
千层峰
测空白,也要求RSD,那是挺难过的。测标液要求RSD<1%都没问题。至于样品,那些浓度极低,甚至低于检测限的,也RSD也是很大的。但在线性范围内的样品,看RSD就有意义了
lije
原文由 千层峰(jxyan)发表:测空白,也要求RSD,那是挺难过的。测标液要求RSD<1%都没问题。至于样品,那些浓度极低,甚至低于检测限的,也RSD也是很大的。但在线性范围内的样品,看RSD就有意义了
各位老师:我们公司正在修订仪器各参数的控制标准。那你们在线性范围内的样品,其RSD的控制标准是怎么定的?是以吸光度的大小来定?还是以样品的检测限或定量限来定?各RSD的标准如何?先谢了。。。
