好象大家对这些名词的定义不是十分的统一,根据全国职业卫生标准委员会闫慧芳老师给出的定义:
1、检出限:检测方法的检出限是在给定的概率P=95%(显著水准为5%)时,能够定性区别于零的待测物的最低浓度或含量。
(1)比色法和分光光度法的检出限
在最佳测试条件下,以重复多次(至少6次)测定的试剂空白吸光度的3倍标准差,或吸光度0.02处所对应的待测物浓度,两者中取其最大值。
(2)原子光谱法的检出限
在最佳测试条件下,以重复多次(至少10次)测定的约等于5倍预期测定下限浓度的含待测物标准溶液吸光度的3倍标准差,所对应的待测物浓度或含量作为检出限值;
标准溶液浓度×3×标准差
检出限(μg/ml)=―――――――――――
标准溶液测得的平均浓度
(3)色谱法的检出限
色谱法(包括
气相色谱法和高效
液相色谱法等)和其它仪器方法,在最佳测试条件下,以记录仪2格或2倍噪声所对应的待测物浓度或含量作为检出限值;
2、定量下限:检测方法的测定下限是在给定的概率P=95%(显著水准为5%)时,能够定量检测待测物的最低浓度或含量。
(1)比色法和分光光度法的定量下限(测定下限)
以试剂空白吸光度的10倍标准差,或吸光度0.03处所对应的待测物浓度或含量作为定量下限(测定下限)值,两者中取其最大值。
(2)原子光谱法的定量下限(测定下限)
以10倍标准差所对应的待测物浓度或含量作为测定下限值。
标准溶液浓度×10×标准差
测定下限(μg/ml)=―――――――――――――
标准溶液测得的平均浓度
(3)色谱法的定量下限(测定下限)
以记录仪5格或5倍噪声所对应的待测物浓度或含量作为测定下限值。
3、最低检出浓度:
检出限
最低检出浓度= —————— (其实这才是我们平时报的所谓检出限)
样品采集体积(注:或乘上稀释倍数)
定量下限
最低定量浓度=—————— (如保守点,可报这个,这样出来的数据较准)
样品采集体积(注:或乘上稀释倍数)
综上所述,检出限是指标准曲线里对应的那个跟零有区别的值,样品前处理中产生的稀释倍数等不计算在内,而最低检出浓度是由检出限和前处理中产生的稀释倍数共同计算出来的值,最后报的应是最低检出浓度而非检出限。
