不错,我用的不是岛津的,但进样器看来都差不多,结构都一样,如果不灵活了,可以参照楼主的修理一样。
现在的自动进样器我见过的主要如岛津这样的圆盘的,一般用于GC类的仪器比较多。如果平时样品量比较少,还有直接在进样塔上加个长的样品盒能进十几个样品,参考岛津的20i型号。还有X-Y轴类型的一般都是陪LC的自动进样器。
还有就是外配的三合一及二合一的进样器,还有外挂样品盒,这种装载量比较大,样品盒有控温系统可以防止样品等待时间长挥发损失
。可以实现顶空,自动衍生化、固相微萃取等功能,不过操作起来也更复杂了。
这样是
气相的结构图
这样是
液相的,我实验室没有这个进样器只能借图了呵呵,以后有机会报计划买一个。
