主题:【第7期联合对抗赛】10月7日联合对抗赛的题目已经给出,看看谁答得对答得多
浏览0 回复9 电梯直达
happy水中月
帖子会在晚上结贴,大家尽可能的都来参加答题,得到自己想得到的积分!
每个回帖只能选择回答一到二个问题。由于系统改版,无法像以前一样给加分,只能选择给帖子加分的办法(每个帖子发帖子的同时就有一个积分)。
每回答对一个问题(答案完整)给加4分,不完整的给1分。
每个帖子不允许点击维护修改(疑似照抄别的版友)。回答同样问题的,先答对的给4分,后答对的给2分。
同时欢迎版友给大家出题目及答案。发送站内短信给版主或者发到信箱 lunwenwending@sina.com 被版主采用一个问题及答案可以获得10分
参加一个问题的回答并且是最先抢答对的获得5分
10月7日对抗赛的题目是:
1、简述一种FID检测器清洗的方法。
2、简述一种ECD检测器的清洗方法。
3、简述气体钢瓶使用特别注意及事故处理。
4、简述钢瓶上压力调节器的操作。
5、简述完好的压力调节器应该符合的条件有哪些。
儒雅凤
简述一种FID检测器清洗的方法.
FID检测器的清洗: F ID检测器在使用中稳定性好,对使用要求相对较低,使用普遍,但在长时间使用过程中,容易出现检测器喷嘴和收集极积炭等问题,或有机物在喷嘴或收集极处沉积等情况。 对FID积炭或有机物沉积等问题,可以先对检测器喷嘴和收集极用丙酮、甲苯、甲醇等有机溶剂进行清洗。当积炭较厚不能清洗干净的时候,可以对检测器积炭较厚的部分用细砂纸小心打磨。注意在打磨过程中不要对检测器造成损伤。初步打磨完成后,对污染部分进一步用软布进行擦拭,再用有机溶剂最后进行清洗,一般即可消除。
该帖子作者被版主 lianlxh4积分, 2经验,加分理由:答题
儒雅凤
2、简述一种ECD检测器的清洗方法。
HP的TCD检测器可以采用热清洗的方法,具体方法如下: 关闭检测器,把柱子从检测器接头上拆下,把柱箱内检测器的接头用死堵堵死,将参考气的流量设置到20 ~ 30 ml/min, 设置检测器温度为400℃,热清洗4~8 h,降温后即可使用。
国产或日产TCD检测器污染可用以下方法。仪器停机后,将TCD的气路进口拆下,用50 ml注射器依次将丙酮(或甲苯,可根据样品的化学性质选用不同的溶剂)无水乙醇、蒸馏水从进气口反复注入5~10次, 用吸尔球从进气口处缓慢吹气, 吹出杂质和残余液体, 然后重新安装好进气接头, 开机后将柱温升到200 ℃, 检测器温度升到250 ℃, 通入比分析操作气流大1~2倍的载气, 直到基线稳定为止。
对于严重污染, 可将出气口用死堵堵死, 从进气口注满丙酮(或甲苯,可根据样品的化学性质选用不同的溶剂) ,保持8 h左右,排出废液,然后按上述方法处理。
该帖子作者被版主 lianlxh1积分, 2经验,加分理由:答题
快乐
① 乙炔的铜盐、银盐是爆炸物,乙炔气及气瓶切勿与铜或含铜70%以上的合金接触,一切附件不能用这些金属。
② 气瓶与仪器中间应有安全瓶,防止药物回吸入瓶中,发生危险。
③ 如发生回火或气瓶瓶身发热现象,应立即关掉气瓶阀门,将气瓶搬出室外空矿处,并将气瓶浸入冷水中,或浇以大量凉水,降低温度,将阀门徐徐打开,继续保持冷却至气体放完为止。
④ 乙炔、氢气、石油气是最危险的易燃气体。
⑤ 氧气虽然不是易燃物,但助燃性强,一定不能接触污物、有机物。
⑥ 使用腐蚀性气体,气瓶和附件都要勤检查,不用时,不要放在实验室中。
englishchenqy
压力调节器操作方法
① 在与气瓶联接之前,察看调节器入口和气瓶阀门出口有无异物,如有,用布除去。但如系氧气瓶,不能用布擦,此时,小心慢慢稍开气瓶阀门,吹走出口之脏物。脏的氧气压力调节器入口用四氯化碳或三氯乙烯洗干净,用氮气吹干,再使用。
② 用平板钳拧紧气瓶出口和调节器入口之联接,但不要加力于螺纹。有的气瓶要在出入口间垫上密合垫,用聚四氟乙烯垫时,不要过于用力,否则垫被挤入阀门开口,阻挡气体流出。
③ 向反时针方向松调压螺旋至无张力,就关上调节器。
④ 检查输出气体之针形阀是否关上。
⑤ 开气时首先慢慢打开气瓶的阀门,至输入表读出气瓶全压力。打开时,一定要全开阀门,调节器的输出压力才能维持恒定。
⑥ 向顺时针方向拧动调节螺旋,将输出压力调至要求的工作压力。
⑦ 调动针形阀调整流速。
⑧ 关气时首先关气瓶阀门。
⑨ 打开针形阀,将压力调节器内之气体排净。此时两个压力表的读数均应为零。
⑩ 向反时针方向松开调节螺旋至无张力,将调节器关上。
⑾ 关上调节器输出的针形阀。
englishchenqy
完好的压力调节器应符合下述技术条件:
① 无压力时两表读数都应为零。
② 开气瓶阀门,调松螺旋后,应读出气瓶最高压力。
③ 关上调节器输入针形阀,在五至十分钟内,输出压力表之压力不应上升,否则内部阀 门有漏气处。
④ 顺时针方向转动调节螺旋,应指出正常输出压力,如达不到,表示内部有堵塞,稍后些使输出压上升,这叫缓慢现象,呈现缓慢现象的调节器不能使用。
⑤ 关上气瓶阀门,在五至十分钟内,输入输出压力均不应有变化,如下降,表示有漏气的地方,可能在输入管、针形阀、安全装置隔膜等处漏气。
⑥ 在操作时,输出压力异常下降,表示表内有故障。
出现任何不正常现象,都要修理好才能用。
注意:任何气体的压力调节器用过后,都不能用作氧气压力调节器!原则上,每个气体的调节器都不能混用,除非使用者非常了解该两种气体特性,确定不发生反应!
往往外
1简述一种FID检测器清洗的方法
卸下喷嘴,用专用的工具或进样器内芯捅一下喷嘴喷口,直到抽拉顺畅,注意动作要轻,不要造成喷嘴的划痕,然后在乙醇中超声清洗,然后放置在白纸上风干即可。
该帖子作者被版主 lianlxh2积分, 2经验,加分理由:答题
往往外
、简述气体钢瓶使用特别注意及事故处理。
1.气瓶要远离火源,热源,放射源。
2.气瓶要轻拿轻放,尤其是灌有气体的气瓶。
3.气瓶的安防装置一定要使气瓶牢固不动。
4.气瓶与仪器最好不要共置一室!
vanvan
happy水中月
原文由 liwei7893 发表:
2、简述一种ECD检测器的清洗方法。
把TCD都换成ECD就好了,怎么这个没有注意呢?可惜1
