主题:【求助】气相色谱法测甲醇的相关问题
浏览0 回复7 电梯直达
一笑奈何
我用的福立GC9790的气相色谱。分析甲醇的时候遇见如下问题:
一、空气中的甲醇
柱温80(SE-54)  检测器和进样口都是200
甲醇的配置标准按“空气和废气分析方法第四版”来的,配制成7.9ug/ml,进样量为2ul,但是进样之后没有峰出来,我把浓度提高10倍,配制成79ug/ml,进样量也是为2ul,但是拖尾很严重,改为进样1ul后还是拖尾很严重的。但是峰高却不高,如果把浓度降下来的话,或者进样量再减少的话,怕出的峰更小。请教各位,有没有什么改进的方法。
二、水中的甲醇
没有找到什么标准和规范的,就用顶空进样,同样配的是79ug/ml的,但是出的峰也蛮小,用面积外标法,峰面积大概300多,不知道正常否?哪里有什么可以参考的资料不?
独钓寒江雪
lg765
我选用DB-624,顶空法,加盐,可以检测到0.5mg/l的水平。
zszh123456
最好用0.25,0.25,30M WAX柱来做甲醇,恒温60-80度来做就可以峰型也很好的。
hza123
原文由 zszh123456(zszh123456) 发表:
我用的就是db-wax 0.25.0.25.30m的柱子,可惜拖尾严重
qqqid
我们做甲醇用白酒柱子,GDX102不锈钢填充柱,水中甲醇直接进样。
happy水中月
楼主上传色谱图大家来讨论下。拖尾的原因通常有这样几种情况,你看自己属于哪一种?
峰拖尾
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/
1、        载气流速过高
2、        进样量过大
3、        色谱柱严重流失或污染
4、        汽化室死体积太大
5、        柱温太低
6、        汽化室温度太低
7、        载气系统漏气
8、        放大器不佳,电容充放电不好
9、        进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
daisy19851986
我们用安捷伦DB-1,柱温100,进样器和检测器都是200,最低大概能检测到20ppm
