1.硼
我查了一下,土壤中的硼做得比较多的是有效态,全量很少做。《土壤元素的近代分析方法》上介绍全量的亚甲蓝光度法,前处理需要用马福炉900-950℃加热熔融20分钟,冷却后加浓磷酸和氢氟酸。根据各位的经验,用电热板加热,加酸(盐酸、硝酸、磷酸、氢氟酸,)提取,前处理不接触玻璃制品,能够实现土壤中全硼的提取吗?
2.溴、碘
我查到一篇文献是用稀氨水提取,
ICP-MS同时测定这两个元素,《稀氨水密封溶解
电感耦合等离子体质谱测定土壤沉积物及生物样品中的碘溴》,他们采用一套密封的装置,190℃下提取18小时,两种元素回收率都能达到95%以上。但是我们没有这套装置,这两种元素的提取一定要密封吗?如果不用,可以怎么做呢?
3.锆、铪、钽
这三个元素在矿样中做得比较多,有些人用高压釜加氢氟酸、硝酸、高氯酸200℃下提取48小时,还有人加过氧化钠用700℃的马福炉熔融。土壤中这三个元素的提取也需要用这样的条件吗?一般电热板上加热,四酸(盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸)是不是很难实现这几个元素的完全提取?
4.稀土元素
我的测定结果表明,大部分稀土元素结果偏低,据说是氢氟酸的原因,是稀土元素的提取不能加氢氟酸还是可以加,但是赶酸的时候要将氢氟酸赶尽。在我所做的元素中有两组是相冲突的,一组稀土元素要没有氢氟酸,另外锆、铪、钽、钨却需要氢氟酸体系,从我做标准土的结果看,同一个样品中这两组元素的结果都偏低,如果提取完全的话,我想两组结果应该相反才对,如果说稀土元素偏低是因为氢氟酸的影响,那么锆铪钽钨是不是因为提取本身就不完全的原因?
