主题:【求助】GC打不着火,什么情况?
浏览0 回复61 电梯直达
ry5667276
这两天实验室的岛津2010 plus 出了点问题,点不着火。后来工程师来了说是因为氢气发生器反碱导致气相的电磁阀被腐蚀了,这是啥意思啊?各位大神有没有遇到相似的情况啊,工程师说维修得10w+,不少一比支出啊
symmacros
换个电磁阀没这么贵吧。以前也见过氢气发生器反碱导致气相的电磁阀被腐蚀了的帖子,但也花不了10W呀,是不是电路板也腐蚀了。
安平
    碱液进入EPC,如果腐蚀坏了里面的sensor,EPC一般只能整体更换。。。。。。。。。。。
    不过维修报价一般比实际耗费要高很多,因为要考虑到多种情况。。。可以先修一下看看。
2016/9/28 22:46:05 Last edit by byron1111
安平
    用电解碱液的氢气发生器,确实有这个风险的。。。。。
    上次见到用户氢气发生器事故,出口喷水进入GC。还好是电解纯水的,3个电子流量模块只坏了一个。花了不到3W
安平
    sensor或者内部微流路腐蚀,更换电磁阀没有用的。
yifan1117
夏天的青菜
气相前每个气路安装一个进化装置就几百块前,可以避免这些风险的,特别是使用电解碱液的氢气发生器
PAEs
liujianbo888
反正都要花钱维修 为什么不自己拆下来先自己弄一下?  gc-MS的我都拆过 看看能弄好不 !
MMYG
原文由 liujianbo888(liujianbo888) 发表:
这个需要领导支持!
