主题:【求助】新手求助!准备要将接FID的色谱柱接到MS上,需要准备什么?
浏览0 回复11 电梯直达
maingor
明天工程师过来帮我接了,之前一直用GC测,MS那边基本没开,现在要将柱子接到MS那边了,需要准备做什么?还是坐等就行了?现在MS很长时间关着的。
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:欢迎来GCMS版
yezi7414
有雨的夜
不要开MS,接好后再开吧。
MS那边的石墨垫和GC的不同,GC的石墨的,MS是vespel:石墨=85%:15%的,准备下割柱子的陶瓷刀片,再有把MS端的维护包拿出来,如果有问题,工程师会现场调的
maingor
原文由 yezi7414(yezi7414) 发表:
确认柱子是气相柱还是MS柱
怎么确认?这柱子是测26种VOC的,现在标准方法改了用GCMS。
maingor
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
不要开MS,接好后再开吧。
好的!感谢前辈的耐心解答!
symmacros
maingor
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问柱子是什么型号?
色谱科VOCOL 24217-U
symmacros
这个柱子是键合柱子,可以用于MS,但未标注MS专用,使用温度不能过高,特别是厚液膜的柱子。
Flynnchen
只要柱子是可以用于MS的那可以自己接到MS端的。大胆的自己动手。
symmacros
symmacros
