主题:【讨论】分流比问题讨论updata 分享下我的理解7.22
浏览0 回复15 电梯直达
小W
1.用不分流模式  有时进样时会出现分流比达不到设定值而停止运行.我把流量调高问题就解决了,可就是不知问题出在哪我有想过流量1.0可能太低,可是一般情况下分流比总能达到设定值,碰到这方面的问题请交流一下?
    这个问题是我查阅159页一个帖子求问的我觉得有点讨论的味道。
2.你们的分流模式是怎么选择的?
  你有是如何调节分流比的啊?
    下面这个问题是我最近在开发新方法的时候所考虑的问题。
另外很多人总是觉得你已经开始说不分流了,为什么还有分流比了?
    现在很多人普遍都使用分流模式只有在分流模式不能满足分析要求是而用不分流模式。使用不分流模式意思就是将分流气路的电池阀关闭,让样品全部进入色谱柱,这样做的好处第一可以提高灵敏度,另外可以消除分流歧视的影响。
    不分流模式不是绝对的不分流而是分流与不分流完全结合的产物。在系统处于不分流进样状态,待大部分汽化的样品进入色谱柱,开启分流阀,始系统处于分流状态,系统内残余的溶剂气体包括一部分样品分块从分流出口放空从而在很大程度上消除溶剂拖尾
    不分流的时间经文献报道大概在0.75min 之间
symmacros
“用不分流模式  有时进样时会出现分流比达不到设定值而停止运行”
还不明白用不分流模式,怎么会有分流比?可能是仪器不同吧,不了解。
dahua1981
gaogao0214
同问“既然你设的是不分流,怎么又来了分流比呢 ”
小W
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:-
-0。7    分流为0
1.0 设置50    目的是为了进样后吧残余的东西吹掉
小W
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
既然你设的是不分流,怎么又来了分流比呢
-0。7    分流为0
小W
既然你设的是不分流,怎么又来了分流比呢
-0。7    分流为0
arthurjing
用的 岛津QP-2010,分流模式选择 分流,分流比处 设置为负数,跟不分流一样吧。我以前这样设置过。
请专家们说下。
深蓝
原文由 arthurjing(arthurjing) 发表:
请专家们说下。
还真没试过设置为负数。你是从哪看到“分流比处 设置为负数,跟不分流一样”的?
小W
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
请专家们说下。
主要是在不分流情况下可以有很好的重现性, 另外下面分流只是想把注射口东西吹扫出去
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我理解是
不分流不代表绝对的不分流,楼主的意思可能是是“瞬间不分流”,即在进样多长时间后,开启分流,将溶剂去除。
