主题:【已应助】为什么我测样品空白时荧光值会越来越大呢?
浏览0 回复10 电梯直达
19890032long
在做大豆样品是,微波消解后,170℃赶酸2.5小时,
我测的样品空白为什么会越来越大呢    我用的条件是:2ml 5%VC硫脲    0.5ml的盐酸  定容到10ml
载流是5%盐酸
还原剂浓度  2%硼氰化钾+0.5的氢氧化钠,
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ningmeng
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
难道还原反应时间不够
楼主说的是空白,时间再长也没用啊
yinapple
楼主测得是砷吗?
样品空白增大,不知道样品是否也增大呀?
19890032long
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
楼主测得是砷吗?
样品空白增大,不知道样品是否也增大呀?
样品页增大
lingyi509
楼主应该是测砷了。仪器稳定后如果样品值变大,那是因为加了硫脲和Vc的缘故,加了这两个应该放置30min左右再测。这样就能保证砷被完全还原了,这个时候比较准。
gxq1024
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
空白也变大,该怎么解释。。。。其实我也遇到过,不知道为什么,
lingyi509
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
空白变大也是因为加了硫脲和Vc的缘故,样品空白和标准空白都是得加硫脲和Vc的。
wpl369
随着检测的进行,荧光值是有增大趋势,空白也变大,可能和仪器的稳定因素等有关系吧
iycc
1.仪器稳定时间不够
2.样品还原时间不够
所以随时间的推移,检测会有明显偏移
