主题:【求助】关于安捷伦7890A的毛细管柱的柱箱温度设定
浏览0 回复9 电梯直达
wohaowen
单位刚刚购置了两台7890A  双塔双柱GC检测器 新鸭子上架啊~~工程师来也匆匆去也匆匆,留下了有一大堆的问题的我~~我是搞农残检测的~~先将问题呈报给各位老师。如有回答感激不尽~~
FPD  ADB-17 30M×0.53MM×1.0uM)(40~260℃)(280℃)
      BDB-1 30M×0.53MM×1.5uM)(-60~300℃)(320℃)
ECD ADB-130M×0.25MM×0.25uM)(-60~325℃)(350℃)
      BDB-17 30M×0.25MM×0.25uM)(40~280℃)(300℃)
问题:NY/T761——2008
ECD的检测方法上明确要求柱箱温度为270℃。可是工程师说要设定到250℃。超过这个温度对柱子有伤害~可是我看了下柱子的耐受温度270℃是在许可的范围啊~~
好,那么如果说为了保护柱子不给他那么高的温度
FPD要求250℃,依此类推 它前柱DB-17 最高温度260℃,那是不是也该降低它的柱箱温度呐~~
这是否和它们毛细管柱的粗细有关系呐
还有-60~325℃)(350℃)后面的(350℃)代表什么呐?每个柱子后面都有~~
仪问
(-60℃~325℃)是正常使用温度范围,比如说恒温的最高温度在325℃。(350℃)是程序升温的最高使用温度,在此保留的时间不能太长。
2012/11/17 11:33:48 Last edit by zg1996
hza123
后面括号的350度是极性温度  325是最高使用温度,另外FPD的使用温度最高就是250度,柱温可以小于等于250度的,761-2008 柱温程序升温到最高温度也就是250度的,放心用吧。
wohaowen
原文由 hza123(hza123) 发表:
  这位小哥回答的很给力!那ECD呐~~我手上的761方法上 农残有机氯程序升温是 最高270℃~~~工程师要设到250℃  有何道理?240度也可以么?
秋醉虞阳
工程师是建议你最高使用温度设定250℃。因为一般柱子推荐使用最高温度是低于柱子最高温度20℃
hza123
ECD的话  柱温主要考虑柱子的承受能力,如果是最高使用温度是260度的柱子,安全使用温度是240度,也就是说比最高使用温度低于20度是安全使用温度。而你用在ECD的柱子最高温度分别是325和280  用270温度其实一点问题都没有。
NY761只是给你一个范围,不一定必须按照这个温度,要根据实际用的柱子温度来定。ECD和FPD的柱子都可定在260度,效果不错的,我做NY761每年做二三百个样品,真羡慕你有双塔双柱,可以大大提高工作效率。
wohaowen
在前辈面前我只是个小虾米~~好的仪器还要有好的操作者。我的问题还会有很多~~希望前辈以后多来关注我呦
zxl317189452
如果是双柱的  你设温度的时候要注意 温度不能超过另外一根的最高使用温度 以免损坏柱子
wohaowen
原文由 zxl317189452(zxl317189452) 发表:
多谢提醒~~
