原文由 chounu(chounu) 发表:关键在甲基橙标定,不同人判断会有差异。原文由 hza123(hza123) 发表:空白是0.63左右的是环境空气和废气标准中的,因为甲基橙是酸碱指示剂,职业卫生标准中甲基橙溶液配制与环境空气中不同(硫酸浓度不一样)所以吸光度不一样,标液如果拿不准可以买标物中心的溴酸盐标液(但是浓度要换算一下)用这个验证一下原文由 cai159753(cai159753) 发表:我这也刚组建实验室,氯气的褪色一直都不明显,标准物质是不是新配置的,标准使用液要临配的,还有就是吸收液有没有按标准来标定。能帮忙看看怎么回事吗?
吸光度平均值 0.707 0.688 0.677 0.646 0.627 0.601
原文由 hotsonwood(hotsonwood) 发表:标定的时候,滴定终点一定要摇5分钟,否则结果差异很大的。原文由 chounu(chounu) 发表:关键在甲基橙标定,不同人判断会有差异。原文由 hza123(hza123) 发表:标准物质是不是新配置的,标准使用液要临配的,还有就是吸收液有没有按标准来标定。空白是0.63左右的是环境空气和废气标准中的,因为甲基橙是酸碱指示剂,职业卫生标准中甲基橙溶液配制与环境空气中不同(硫酸浓度不一样)所以吸光度不一样,标液如果拿不准可以买标物中心的溴酸盐标液(但是浓度要换算一下)用这个验证一下
