主题:【第六届原创】桐油快速检测试剂盒体验
浏览0 回复12 电梯直达
土老冒豆豆
维权声明:本文为tulaomaodoudou原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        话说给别人一瓢水自己要先有一桶水,眼看全省食品快检大比武即将开始了,我虽不用参赛但要应付别人的技术咨询,自己也该练手下。何况那些食品快检试剂眼看要过期了,还是赶快用下吧。  下面记录下我用桐油快速检测试剂盒的一些体会。
          其实大部分快检试剂都是简单易操作的,看着说明书就能立刻操作起来了,但我也得体会下操作的具体步骤,结果的判断如何把握这些技术细节啊。下图是桐油快速检测试剂盒的使用说明书。
        我暗想,现在谁还用桐油还有桐油啊,除了工业用途外。
        操作很简单,试剂也很简单嘛,见下图。但我决定充分发扬不怕困难的精神,把简单的事情弄得“不简单”。
        左边小瓶的是桐油对照液,浓度是10%,我决定稀释成若干浓度来检测。右边大瓶的是桐油鉴别试剂,有一股有机溶剂的味道,应该属于易挥发液体。因为我打开第一瓶居然是空的,打开第二个快检盒也是空的,哪怕这瓶鉴别试剂外还包裹了一层泡泡纸。
        包装这么严密也抵挡不住液体挥发啊,好在第三瓶的试剂很饱满,可以充分满足我实验需要。
        一瓶去年买的正规渠道的金龙鱼,质量应该是不差的了。
            一口上有各种孔型的试管架、下有可调火力的水浴锅,是快检必备设备。这里多余说句,某公司配备的水浴锅,不能调节火力大小也没有试管架用起来实在不方便啊!
            俺通过取1ml桐油对照液,加1ml油样稀释混匀后,再加1ml油样稀释混匀的方法迅速“调制”出含桐油从0、2.5%、5%到10%浓度的油样出来,并且都分别加入1ml桐油鉴别试剂。见下图
        仔细看下,还是能看出分层的。
        当然,我得承认,如果是用不带刻度线的试管装油样可能会更好观察,还有加1ml的样品,用移液枪会更准确,而我是直接倒入,利用刻度试管所带的刻度大概把关下,快检嘛,能快就快,能省则省呗。
          将试管置于35℃~45温水中加热15分钟。如上图,稍微加热到45时我就赶快把水浴锅拿下来让它自然冷却了,15分钟水温仅下降6而已,完全符合操作规定。锅头里插的那根测温计也可以用来测量猪肉或者食物的温度哦。
        加热时间到后取出试管,如下图所示,你们发现什么了?
          说明书上说阳性的话溶液下层会呈酒红色或紫红色,可是没有加入桐油对照液(左边第一根试管)的下层也有淡淡的紫红色啊,如果光看这根试管可能会判定该油样含有桐油哦。但是你再跟2.5%(左边第二根试管)以及右边两根试管比较,那颜色就是小巫见大巫了。
        所以,我根据实验现象判定:如果出现淡淡的紫红色,而且浑浊不是很明显,那还是判定为阴性结果,只有出现酒红色并且很深的颜色,才判定为阳性结果。
该帖子作者被版主 kather5积分, 2经验,加分理由:原创加分
马踏飞燕
土豆所长:
平时快速测定用的多不??今年你老人家可是第一篇啊,只有去年原创的50分之一。
土老冒豆豆
我坦率地说,用的不多,如果不是因为上头要大比武大培训,我都懒得碰呢。我这是第三篇了好不好。
该帖子作者被版主 ynsfeed10积分, 2经验,加分理由:原创奖励。
zsj201204
dooby
快乐
依风1986
求事实真相,以前老家都是你用桐油油桶啊!木盆什么的!
ludilaoshi
现在桐油很少见了,想掺假弄进食用油里也不可能了,这个快检,还有实际意义吗?
ant5828
这个快检,我记得第一次见是重庆那个打假的副局长做的,但是我们实际检验中不提倡用这种方法的。
土老冒豆豆
原文由 ant5828(ant5828) 发表:
为何不提倡用这种方法呢?
