主题:【求助】waters 2695开机自检的问题(急)
浏览0 回复21 电梯直达
xfgwy
用的是WATERS2695的泵,但是开机自检后出现alert:primary transducer rage (0.30) 然后就不能用啦。最后的本来显示idle的地方出现initializing suspended.
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖求助,期待楼主的确认情况
有水有渝
老多_小多
xfgwy
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
这个只能问售后工程师具体的原因了。
谢谢啊,不过他们说要报修。
vip_pis
泵的压力传感器坏了,我不记得是哪边的了,或者就是没插紧。
因为检测不到传感器的压力,所以初始化中断。
报修的话估计要不少钱。
wangtao0726
dony1985
右边泵头过来的管路连接的压力传感器坏了
换吧
做个8000块的预算
三人行
xfgwy
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
检查一下线路、插座是否有松动。
应该是没有啊。
xfgwy
原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:
报修的话估计要不少钱。
不是吧,那不是亏大啦
xfgwy
原文由 dony1985(dony1985) 发表:
右边泵头过来的管路连接的压力传感器坏了
换吧
做个8000块的预算
不能自己修修吗
