主题:冰片含量测定
浏览0 回复15 电梯直达
ch27330
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
按2010版药典方法测定冰片含量时,用乙酸乙酯作溶剂,岛津2010气相色谱仪,进样1ul,峰面积总是不稳定。不知各位有没有遇到过这种情况
阿宝
skang
安平
最好详细点,看看图。
检查是否泄漏,柱安装是否不良
symmacros
请问楼主,2010药典是用什么色谱定量方法?归一化吗?
阿宝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
药典 很少用 归一化法的
通常是 外标或者内标
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
药典 很少用 归一化法的
通常是 外标或者内标
也不一定,如果是纯品的话,就可能用的归一法。如果是其它药品里面的(冰片)含量就可能用到内标法或外标法。当然我不知道楼主测定什么样品和药典对这个项目的规定是什么。
安平
雨木霖
冰片。。。右旋龙脑??
没测过。LZ问题描述不够详细啊。。。
ch27330
原来的药典是内标法,不存在这个问题。2010版药典改用外标法做,龙脑对照品浓度5mg/ml,用乙酸乙酯作溶剂,岛津2010气相色谱仪,进样1ul,进6针样品RSD大概在6%左右。平常做其他样品6针RSD一般在1%以内
秋醉虞阳
手机版: 冰片含量测定
