主题:【求助】ZEEnit700P火焰点不着火
浏览0 回复12 电梯直达
teny551552
求助各位大侠,昨天做火焰实验做到一半突然燃烧头处“嘣”的一下,不知道什么原因,就赶紧把火关掉了,接着再点就点不着,一看燃气乙炔压力表差不多没了,今天就更换乙炔,再开机点火,还是点不着,点火器会伸出来炉丝也红红的、空气压缩机排水了、燃烧头擦拭干净了、喷雾器拔出来测试空气有气流出来、尝试用打火机点火,发现燃烧头出来的气体很大,但就是点不着火,好郁闷啊,弄了一天,还没找到原因,请问各位还需要检查下哪个地方哦?燃气1.0~1.5之间,空气压力0.5MPa
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
teny551552
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
空压机问题吗  压力多少?
0.5mpa哦
qq250083771
原文由 teny551552(teny551552) 发表:
空压机问题吗  压力多少?
0.5mpa哦
这么大  啥仪器  我们空压机压力才0.22-0.25Mpa
yang_qingwen
  燃气乙炔的压力不能用到零,最低只能到5公斤,也就是0.5MPa。刚才我写错了
2012/11/23 21:07:40 Last edit by yang_qingwen
秋月芙蓉
火焰应用中乙炔不能用尽,余下几个压就好,否则其中的丙酮会溢出
新挪动的乙炔钢瓶,需要静置4-5小时,方能用于实验
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:参与
qianguiyun1
要检查各压力表有没有问题,燃气和助燃气的比例是否合理,乙炔的管道是不是较长?是否漏气?
zsj201204
wangjunyu
cxn806951641
如果仪器适用时间较长的话,看看放电针上是否有积碳。如果有,用干棉球擦干净即可。
秋月芙蓉
